Какие технические характеристики относятся к входному питанию компьютера? HP 250 G5 X0Q89EA [Ответы 1]
HP 250 G5 X0Q89EA
Вопрос 642057
User_q642057, Редмонд
11 месяцев назад
Входное питание компьютера осуществляется от источников питания переменного или постоянного тока. Источник питания переменного тока должен иметь напряжение 100–240 В и частоту 50–60 Гц. Рабочие напряжение и сила тока компьютера различаются в зависимости от платформы. Номинальные значения для входного питания компьютера составляют 19,5 В постоянного тока при 2,31 А – 45 Вт и 19,5 В постоянного тока при 3,33 А – 65 Вт. Разъем постоянного тока внешнего блока питания HP. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/347178/68
