![Какие действия нужно выполнить после настройки и регистрации компьютера? HP ProBook 470 G4 Y8B04EA Серый [Ответы 1]](/images/1288377/pimg_1802808.jpg)
Вопрос 642064
Какие действия нужно выполнить после настройки и регистрации компьютера? |
После настройки и регистрации компьютера важно выполнить следующие действия: 1. Для быстрого перехода к начальному экрану из активного приложения или рабочего стола Windows нажмите клавишу Windows на клавиатуре. При повторном нажатии клавиши Windows выполняется переход к предыдущему экрану. 2. Выполните подключение к Интернету. Настройте проводную или беспроводную сеть для подключения к Интернету. Дополнительную информацию можно найти в разделе 'Подключение к сети' на странице 15. 3. Обновите антивирусную программу. Это поможет защитить компьютер от повреждений, вызванных вирусами. Программное обеспечение уже установлено на компьютере. Дополнительную информацию можно найти в разделе 'Использование антивирусного программного обеспечения' на странице 67. 4. Ознакомьтесь с функциями компьютера. Узнайте о возможностях компьютера. Дополнительную информацию можно найти в разделах 'Знакомство с компьютером' на странице 4 и 'Навигация с помощью клавиатуры, сенсорных жестов и указывающих устройств' на странице 22. 5. Найдите установленные программы. Просмотрите список предустановленных программ на компьютере. На начальном экране введите 'п' и выберите 'Программы', затем выберите нужный вариант из списка. Для получения сведений об использовании прилагаемого к компьютеру программного обеспечения см. инструкции производителя, которые могут поставляться вместе с программным обеспечением или быть доступны на веб-сайте производителя. 6. Выполните резервное копирование жесткого диска, создав диски восстановления или флэш-накопитель для восстановления. Дополнительную информацию можно найти в разделе 'Архивация и восстановление' на странице 76. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/347243/11 |
