Как настроить дату и время? Ricoh SP 325SFNw [Ответы 1]
Ricoh SP 325SFNw
Вопрос 642104
User_q642104, Редмонд
1. Нажмите клавишу [Инструменты пользователя].
2. С помощью клавиши [ ] или [ ] выберите '[Инструм. админ.]' и нажмите [OK].
3. Если предложено указать пароль, введите пароль с помощью цифровых клавиш и нажмите [OK].
4. С помощью клавиш [ ] и [ ] выберите '[Установить дату/время]' и нажмите [OK].
5. С помощью клавиш [ ] и [ ] выберите '[Установить дату]' и нажмите [OK].
6. С помощью клавиш [ ] и [ ] выберите необходимый формат даты и нажмите [OK].
7. Введите текущую дату с помощью цифровых клавиш и нажмите [ОК]. Для перемещения между полями можно использовать клавиши [ ] и [ ].
8. С помощью клавиши [ ] или [ ] выберите '[Установить время]' и нажмите [OK].
9. С помощью клавиш [ ] и [ ] выберите необходимый формат времени и нажмите [OK].
10. Введите текущее время с помощью цифровых клавиш и нажмите [OK]. При выборе параметра '[12-час. формат]' используйте клавиши [ ] и [ ] для выбора значений [AM] или [PM]. Для перемещения между полями можно использовать клавиши [ ] и [ ].
11. Нажмите клавишу '[Инструменты пользователя]' для возврата к начальному экрану.
• Пароль доступа к меню '[Инструм. админ.]' можно задать в поле '[Блокировать инструм.админ.]'. Для получения сведений о параметре '[Блокировать инструм.админ.]' см. стр. 220 'Настройки администратора'.
6. Отправка и получение факсимильных сообщений 150 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/347584/152
