Как настроить использование одного драйвера принтера для нескольких аппаратов че... Ricoh SP 325SFNw [Ответы 1]
Ricoh SP 325SFNw
Вопрос 642109
User_q642109, Редмонд
Как настроить использование одного драйвера принтера для нескольких аппаратов через порт USB?
Для настройки использования одного драйвера принтера (LAN-факса) для нескольких аппаратов при подключении через порт USB, необходимо активировать параметр 'Фикс.порт USB'. При активации этого параметра, можно использовать установленный на компьютере драйвер принтера (LAN-факса) для любого аппарата, а не только для того, для которого этот драйвер был первоначально установлен (если модели аппаратов идентичны). Однако, необходимо установить драйвер принтера (LAN-факса) отдельно для каждого аппарата, поскольку любой другой аппарат при подключении через порт USB, за исключением исходного, будет распознан как новое устройство. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/347584/252
