Какие режимы работы памяти возможны в системе? HP 400 G2 T4R04EA [Ответы 1]
HP 400 G2 T4R04EA
Вопрос 642176
User_q642176, Редмонд
В системе возможны следующие режимы работы памяти:
- Одноканальный режим, если разъемы SODIMM заполнены для одного канала.
- Гибкий режим, если объем памяти модулей SODIMM в канале A не равен объему памяти модулей SODIMM в канале B. В этом режиме канал с минимальным объемом памяти определяет общее количество памяти, а оставшийся объем назначается одиночному каналу. Если объем памяти в одном из каналов больше, чем в другом, больший объем должен быть назначен каналу A.
- Высокопроизводительный двухканальный режим, если объем памяти модуля SODIMM в канале A равен объему памяти модуля SODIMM в канале B.
В любом режиме максимальная скорость работы памяти определяется самым медленным модулем SODIMM, установленным в системе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/347895/46
