Как подключить наушники и микрофон к компьютеру? HP ProBook 440 G3 W4N94EA . [Ответы 1]
Вопрос 642177
User_q642177, Редмонд
Для подключения проводных наушников или гарнитуры к компьютеру, вам необходимо использовать гнездо аудиовыхода (наушники) или гнездо аудиовхода (микрофон). Если вы хотите подключить беспроводные наушники или гарнитуру, следуйте инструкциям производителя устройства. Перед надеванием наушников или гарнитуры, рекомендуется уменьшить громкость, чтобы избежать повреждения слуха. Для проверки звуковых функций компьютера, выполните следующие действия: 1. Откройте панель управления и выберите раздел 'Оборудование и звук', затем 'Звук'. 2. Перейдите на вкладку 'Звуки' и выберите любое звуковое событие, например звуковой сигнал или сигнал уведомления, затем нажмите кнопку 'Проверить'. В динамиках или подключенных наушниках должен прозвучать соответствующий сигнал. Чтобы проверить записывающие функции компьютера, выполните следующие действия: 1. Откройте программу 'Звукозапись', которая находится в меню 'Все программы' > 'Стандартные'. 2. Щелкните на кнопке 'Начать запись' и говорите в микрофон. 3. Сохраните файл на рабочем столе. 4. Откройте мультимедийную программу и воспроизведите звук. Чтобы подтвердить изменение параметров звука, выберите пункт 'Аудио' в меню 'Панель управления'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/347896/44
