Какие компоненты присутствуют на виде справа? HP x2 Detachable 10-p005ur Y5V07EA Белый, черный [Ответы 1]
Вопрос 642189
User_q642189, Редмонд
На виде справа присутствуют следующие компоненты:
1. Устройство чтения карт памяти microSD - используется для чтения дополнительных карт памяти. Чтобы установить карту памяти, нужно повернуть ее этикеткой вверх и контактами в сторону компьютера, затем вставить карту памяти в устройство чтения и нажать на нее до упора. Чтобы извлечь карту памяти, нужно нажать на нее и извлечь из устройства чтения.
2. Порт micro-HDMI - предназначен для подключения дополнительной видео- или аудиоаппаратуры, таких как телевизор высокой четкости или другие совместимые цифровые или звуковые компоненты.
3. Индикатор адаптера переменного тока и батареи - светится белым, если адаптер подключен и батарея полностью заряжена; мигает белым, если адаптер отключен и батарея разряжена; светится желтым, если компьютер подключен к внешнему источнику питания и батарея заряжается; не светится, если батарея не заряжается.
4. Разъем питания USB Type-C - позволяет подключить устройство USB с разъемом Type-C к адаптеру переменного тока для питания компьютера и передачи данных. Могут потребоваться адаптеры.
5. Порт USB 3.0 - используется для подключения дополнительных USB-устройств, таких как клавиатура, мышь, внешний диск, принтер, сканер или концентратор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/348062/15
