![Какие функции выполняют кнопки на пульте дистанционного управления телевизором s... Sony KD49XE8096BR2 Черный [Ответы 1]](/images/1289363/pimg_3235260.jpg)
Вопрос 642192
Какие функции выполняют кнопки на пульте дистанционного управления телевизором Sony? |
Форма, положение, наличие и функция кнопок пульта дистанционного управления зависят от региона/страны/модели телевизора. В режиме телевизора кнопка / служит для отображения и выбора источника входного сигнала. В режиме телетекста она отображает текущую страницу. Кнопка (Микрофон) используется для использования голосовой функции, например, для поиска различного содержимого с помощью голоса. Кнопка (Режим ожидания телевизора) включает или выключает телевизор в режиме ожидания. Кнопка DIGITAL/ANALOG переключает между цифровым и аналоговым режимами. Кнопка TV/RADIO переключает между режимами TV и RADIO. Кнопка SYNC MENU отображает меню BRAVIA Sync. Кнопка EXIT возвращает к предыдущему экрану или выходит из меню. Если доступна служба интерактивного приложения, нажмите эту кнопку, чтобы выйти из службы. Описание остальных частей пульта дистанционного управления не указано. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/348230/8 |
