Как осуществить синхронизацию с внешним устройством? Canon Cinema EOS C300 Mark II 9,84 CMOS 4K Ultra HD Черный [Ответы 1]
Вопрос 642194
User_q642194, Редмонд
Для синхронизации с внешним устройством необходимо подать внешний синхросигнал на разъем GENLOCK/SYNC OUT. При этом фазы кадровых (V) и строчных (H) синхроимпульсов камеры автоматически синхронизируются с этим сигналом. Разность фаз между внешним синхросигналом и камерой изначально устанавливается равной 0. Фаза H может регулироваться в диапазоне приблизительно ±0,4 H. Для выполнения синхронизации необходимо открыть подменю [Выбор] разъема GENLOCK/SYNC OUT, выбрать пункт [Вход Genlock], затем открыть подменю [Настр. Genlock] и задать значения для полей фазы H. После этого нужно выбрать пункт [Задать] и нажать SET. При правильной синхронизации значок U будет отображаться постоянно в правом верхнем углу экрана. В случае неправильного синхросигнала синхронизация может быть нестабильной, что может привести к неправильной записи временного кода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/348237/102
