Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании устройства benq? Benq Zowie XL2411 [Ответы 1]
Benq Zowie XL2411
Вопрос 642198
User_q642198, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании устройства BenQ?
Для отключения электропитания данного устройства необходимо вытащить вилку шнура питания из сетевой розетки. Отключение данного оборудования от сети осуществляется путем отсоединения шнура питания. Поэтому электрическая розетка должна быть расположена рядом с оборудованием, а доступ к ней должен быть свободен. Для питания изделия необходимо использовать источник, характеристики которого соответствуют указанным на этикетке. Если вы не знаете, какое напряжение используется в местной электросети, обратитесь за справкой к своему дилеру или в местную организацию по электроснабжению. Следует использовать одобренный (или с лучшими характеристиками) шнур питания H03VV-F или H05VV-F, 2G или 3G, сечение 0,75 мм². Для обеспечения долгого срока службы и оптимальной работы соблюдайте данные инструкции по технике безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/348407/2
