Как изменить автоматический режим ожидания на мониторе? HP Value 27w 1JJ98AA [Ответы 1]
Вопрос 642240
User_q642240, Редмонд
Чтобы изменить автоматический режим ожидания на мониторе, выполните следующие действия:
1. Нажмите одну из четырех кнопок на задней панели монитора, чтобы они стали активными.
2. Затем нажмите кнопку «Меню» для открытия экранного меню.
3. В экранном меню выберите Управление питанием > Автоматический режим ожидания > Выкл.
Кроме того, настройка мониторов HP позволяет уменьшить интенсивность синего цвета на экране для более комфортного просмотра. Для этого:
1. Нажмите кнопку Режимы просмотра на дисплее.
2. Выберите нужный параметр: Низкий уровень синего света, Чтение или Ночь.
3. Нажмите Сохранить и вернуться, чтобы сохранить параметр и закрыть меню Режим просмотра.
4. Выберите Выход из главного меню.
Предупреждается, что для обеспечения комфортной и безопасной работы необходимо ознакомиться с руководством по организации работы, которое содержит информацию о правильной установке рабочей станции, положении тела и безопасности работы с оборудованием. Руководство доступно на сайте http://www.hp.com/ergo. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/348590/19
