Какие рекомендации по съемке портретов представлены в тексте? Canon EOS 2000D 2728C003 Черный [Ответы 1]
Вопрос 642252
User_q642252, Редмонд
Рекомендации по съемке портретов включают следующие пункты:
- В режиме (Портрет) размывается задний план, чтобы акцентировать внимание на снимаемом человеке. Телесные тона и волосы выглядят мягче.
- Расстояние между объектом съемки и задним планом должно быть как можно больше, чтобы задний план выглядел более размытым. Рекомендуется стоять перед черным фоном без деталей.
- Используйте телеобъектив или диапазон телефото на зум-объективе, чтобы заполнить кадр поясным портретом объекта. При необходимости подойдите ближе.
- Сфокусируйтесь на лице объекта. Убедитесь, что точка автофокусировки охватывает лицо. При съемке крупным планом лица фокусируйтесь на глаза.
- Если удерживать нажатой кнопку спуска затвора, возможна серийная съемка для поймать изменение выражения лица и позы.
- При необходимости автоматически срабатывает встроенная вспышка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/348623/67
