Какие шаги нужно предпринять для повышения качества печати? HP Ink Tank 315 Z4B04A [Ответы 1]
Вопрос 642281
User_q642281, Редмонд
1. Убедитесь, что используете оригинальные печатающие головки и чернила HP. Убедитесь, что все емкости для чернил заправлены выше линии минимума. Заправляйте емкости чернилами, когда уровни чернил достигают линии минимума.
2. Проверьте тип бумаги. Для достижения наилучшего качества печати используйте бумагу HP или бумагу, соответствующую стандарту ColorLok®. Убедитесь, что печать выполняется на ровной бумаге. Для достижения наилучших результатов при печати изображений воспользуйтесь улучшенной фотобумагой HP Advanced Photo Paper. Храните специальную бумагу в оригинальной упаковке в закрывающемся пластиковом пакете на ровной поверхности в прохладном сухом месте. Извлекайте бумагу из упаковки непосредственно перед загрузкой в устройство. После завершения печати поместите неиспользованную фотобумагу обратно в пластиковую упаковку. Это предотвратит скручивание фотобумаги.
3. С помощью программного обеспечения принтера проверьте, что параметры печати соответствуют используемому типу бумаги. Дополнительную информацию о параметрах печати см. в разделе Советы по настройке принтера на стр. 35.
4. Нажмите и удерживайте кнопку Цветная копия ( ) на панели управления в течение трех секунд, чтобы распечатать страницу диагностики. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/348631/76
