Какие органы управления и индикации имеет ибп?
Powercom King Pro KIN-3000AP RM Черный
Вопрос 642306
| Какие органы управления и индикации имеет ИБП? |
| Индикаторы «Power ON» и «BACKUP» указывают на подачу сетевого напряжения и резервное питание соответственно. Индикатор «Battery Fault» указывает на неисправность батареи. Выключатель питания «Power Switch» может использоваться как основной выключатель. Выходные разъемы ИБП обеспечивают резервное питание оборудования. Обходной силовой разъем предназначен для подачи не резервного сетевого питания. Защитный автомат служит для защиты от перегрузки и аварийного отключения. Разъемы для защиты телефонной/модемной линии обеспечивают дополнительную защиту оборудования. Коммуникационные функции обеспечиваются при помощи порта RS-232 или USB и программного обеспечения UPSMON. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/348846/6 |
