Как установить драйвер и программное обеспечение для монитора benq zowie? Benq ZOWIE XL2735 [Ответы 1]
Benq ZOWIE XL2735
Вопрос 642328
User_q642328, Редмонд
Как установить драйвер и программное обеспечение для монитора BenQ ZOWIE?
Для установки драйвера и программного обеспечения для монитора BenQ ZOWIE необходимо следовать указаниям утилиты Мастер установки нового оборудования, которая автоматически запустится при подключении монитора к компьютеру. При запросе модели монитора, нажмите кнопку 'Установить с диска' и вставьте компакт-диск, прилагаемый к ЖК-монитору BenQ ZOWIE. Дополнительные инструкции по установке на новый компьютер или при замене старого монитора можно найти в разделах 'Установка драйвера монитора на новом компьютере' на стр.28 и 'Обновление драйвера при замене старого монитора' на стр.29. При установке драйвера монитора необходимо войти в систему под учетной записью администратора или члена группы администраторов. Если ваш компьютер подключен к сети с правилами безопасного доступа, возможно, настройки сетевой системы безопасности могут ограничить установку драйвера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/348957/27
