Как отрегулировать параметры монитора? Benq ZOWIE XL2735 [Ответы 1]
Benq ZOWIE XL2735
Вопрос 642330
User_q642330, Редмонд
Для регулировки параметров монитора следуйте следующему порядку действий:
1. Нажмите любую кнопку управления, колесико или кнопку возврата на минипульте SSwitch, чтобы открыть меню 'горячих' клавиш, и нажмите (Меню), чтобы открыть главное меню.
2. Выберите Дисплей и Режим отображения.
3. Выберите подходящий режим отображения. Настройка вступит в силу немедленно.
Также можно изменить размер изображения с помощью функции Интел. масштаб:
1. Выберите Дисплей и Интел. масштаб.
2. Отрегулируйте значение.
Для уменьшения отставания входного сигнала во время игры в компьютерные игры можно включить Мгнов. режим:
1. Выберите Настр. для игр и Мгнов. режим.
2. Выберите пункт Вкл.
При сбросе системы все настройки монитора и подключенного минипульта S Switch будут восстановлены заводские значения по умолчанию. Чтобы сохранить настройки игровых режимов на минипульте S Switch, сначала отсоедините его. Дополнительные сведения о порядке сброса см. в разделе 'Сбросить все' на стр.56.
Для установки размера изображения, соответствующего вашим потребностям, переключитесь в нужный режим отображения и выполните указания, приведенные в разделе 'Интеллектуальный масштаб' на стр.42.
Если для одной из пользовательских клавиш задана функция Интел. масштаб, то можно нажать эту пользовательскую клавишу и сразу отрегулировать значение.
Во время изменения размера изображение на экране может на некоторое время стать неустойчивым. Это нормальное явление, не считающееся производственным браком.
Дополнительные сведения о функции Интел. масштаб см. в разделе 'Интел. масштаб' на стр.52. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/348957/42
