![Какие технологии позволяют получить реалистичный звук при игре на компьютере? Creative Sound Blaster Z SB1502 (30SB150200000) [Ответы 1]](/images/1290210/pimg_3191760.jpg)
Вопрос 642349
Какие технологии позволяют получить реалистичный звук при игре на компьютере? |
Для получения реалистичного звука при игре на компьютере можно использовать технологии Dolby Digital Live и DTS Connect. Dolby Digital Live позволяет получать невероятно реалистичные впечатления от игры, погружая вас в центр 5.1-канального объемного звука. DTS Connect преобразует любой звуковой сигнал компьютера в 5.1-канальный DTS-формат и передает его по одному цифровому кабелю. Обе технологии требуют только один цифровой кабель для подключения компьютера к домашнему кинотеатру, что упрощает установку и устраняет необходимость использования нескольких проводов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/349090/25 |
Как можно воспроизводить и записывать музыку с помощью звуковой платы Sound Blaster Z-Series?
Как использовать функцию отправки стереофонического сигнала на цифровой выход?
