![Какие важные моменты нужно учесть при установке процессора lga 2011-3? MSI X99A TOMAHAWK [Ответы 1]](/images/1290250/pimg_2062423.jpg)
MSI X99A TOMAHAWK
Вопрос 642352
Какие важные моменты нужно учесть при установке процессора LGA 2011-3? |
При установке процессора LGA 2011-3 необходимо учесть следующие важные моменты: - Всегда отключайте шнур питания от розетки перед установкой или удалением процессора. - После установки процессора сохраняйте защитную крышку процессора. MSI будет рассматривать запросы на возврат товара только в случае, если материнская плата поставляется с защитной крышкой на разъеме процессора. - При установке процессора всегда помните о необходимости установки радиатора процессора. Радиатор процессора необходим для предотвращения перегрева и поддержания стабильности системы. - Подтвердите, что радиатор процессора плотно прилегает к процессору перед запуском системы. - Перегрев может серьезно повредить процессор и материнскую плату. Всегда убедитесь, что вентиляторы охлаждения работают должным образом, чтобы защитить процессор от перегрева. Обязательно нанесите равномерный слой термопасты (или термоленты) между процессором и радиатором для улучшения отвода тепла. - Всегда защищайте контакты разъема процессора, когда процессор не установлен, накрывая разъем пластиковой крышкой. - Если вы приобрели отдельно процессор и радиатор/охладитель, обратитесь к документации в комплекте радиатора/охладителя для получения более подробной информации о установке. - Эта материнская плата предназначена для поддержки разгона. Перед попыткой разгона убедитесь, что все другие компоненты системы могут выдержать разгон. Не рекомендуется превышать спецификации продукта. MSI ® не гарантирует возможные повреждения или риски, вызванные неправильной работой сверх спецификаций продукта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/349130/23 |
