Как устранить неполадки со звуком на sound blasterx g5? Creative Sound BlasterX G5 7.1 (70SB170000000) [Ответы 1]
Вопрос 642383
User_q642383, Редмонд
Как устранить неполадки со звуком на Sound BlasterX G5?
8 месяцев назад
Для устранения неполадок со звуком на Sound BlasterX G5, вам следует выполнить следующие действия:
1. Проверьте, что наушники подключены к гнезду наушников.
2. Убедитесь, что Sound BlasterX G5 включен.
3. Проверьте, что громкость Sound BlasterX G5 не установлена на минимальном уровне.
4. Убедитесь, что громкость на подключенном устройстве или в проигрывателе не отключена.
Если отсутствует звук при воспроизведении цифровых файлов, таких как WAV, MIDI или клипы AVI, вам следует выполнить следующие действия:
1. Убедитесь, что регулятор громкости установлен в среднее положение. При необходимости, отрегулируйте настройки громкости микшера на панели управления BlasterX Acoustic Engine Pro.
2. Убедитесь, что активные динамики или внешний усилитель подключены к гнезду линейного/оптического выхода.
Если звук не записывается со встроенного микрофона, выполните следующие действия:
1. В Windows зайдите в Панель управления > во вкладку Запись > звука.
2. Выберите Sound BlasterX G5 (Внешний микр.) устройством записи по умолчанию.
3. В разделе Микшер на BlasterX Acoustic Engine Pro включите Внешний микр. в разделе Запись.
Если звук не записывается с источника, подключенного к гнезду линейного/оптического входа, выполните следующие действия:
2. Выберите Sound BlasterX G5 (Линейный вход или Вход SPDIF) устройством записи по умолчанию.
3. В разделе Микшер приложения BlasterX Acoustic Engine Pro включите Линейный вход или Вход SPDIF в разделе Запись. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/349236/35
