Какие шаги нужно выполнить перед работой с внутренними компонентами компьютера? Dell OPTIPLEX 3040-2402 [Ответы 1]
Вопрос 642386
User_q642386, Редмонд
1. Работы следует выполнять на плоской и чистой поверхности, чтобы не поцарапать крышку компьютера.
2. Выключите компьютер и отсоедините сетевой кабель сначала от компьютера, а затем от сетевого устройства.
3. Отсоедините от компьютера все сетевые кабели.
4. Отсоедините компьютер и все внешние устройства от электросети.
5. Нажмите и не отпускайте кнопку питания, пока компьютер не подключен к электросети, чтобы заземлить системную плату.
6. Снимите крышку и перед прикосновением к внутренним компонентам снимите статическое электричество, касаясь некрашеной металлической поверхности (например, на задней панели компьютера).
Как выключить компьютер?
- В Windows 10 (с помощью сенсорного устройства или мыши): нажмите или коснитесь кнопки Пуск, затем кнопки Включение/Выключение и выберите Завершение работы.
- В Windows 8 (с помощью сенсорного устройства): проведите пальцем с правого края экрана, откройте меню панели Charms, выберите Параметры, затем кнопку Включение/Выключение и выберите Завершение работы.
- В Windows 8 (с помощью мыши): укажите мышью правый верхний угол экрана, щелкните Параметры, затем кнопку Включение/Выключение и выберите Завершение работы.
- В Windows 7: нажмите кнопку Пуск, затем кнопку Выключение и выберите Завершение работы.
Убедитесь, что компьютер и все подключенные устройства выключены. Если они не выключились автоматически, удерживайте кнопку питания примерно 6 секунд, пока они не выключатся. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/349241/6
