![Что с машинкой постирает один раз второй раз уже барабан не крутит но вода набир... Indesit WGD 934 TX [Ответы 3]](/images/1057649/pimg_1242696.jpg)
Indesit WGD 934 TX
Вопрос 64239
подскажите что с машинкой!постирает один раз, второй раз уже барабан не крутит но вода набираеться и греет и потом сливаеться!потом через несколько дней опять включаешь работает на одну стирку или половину и опять барабан стоит! |
Скорее проблема с двигателем, снизилось сопротивление обмоток между корпусом и обмотками, причиной может быть сырость или угольная пыль от щеток, нужно снять двигатель просушить обдуть воздухом от пыли(компрессором) при этом нужно тестером замерять сопротивление корпус--вывод обмотки на мегаомах |
