Какие шаги нужно выполнить для загрузки и установки обновленных настроек bios на... Dell 3510 (3510-9808) [Ответы 1]
Вопрос 642402
User_q642402, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для загрузки и установки обновленных настроек BIOS на компьютер?
1. Выберите Тип продукта из списка.
2. Выберите модель вашего компьютера, после чего отобразится соответствующая ему страница Product Support (Поддержка продукта).
3. Нажмите Get drivers (Получить драйверы) и нажмите View All Drivers (Посмотреть все драйверы). Страницы Драйвера и Загрузки открыты.
4. На экране приложений и драйверов, в раскрывающемся списке Operating System (Операционная система) выберите BIOS.
5. Найдите наиболее свежий файл BIOS и нажмите Download File (Загрузить файл).
6. Вы также можете проанализировать, какие драйверы нуждаются в обновлении. Чтобы сделать это для своего продукта, нажмите Analyze System for Updates (Анализ обновлений системы) и следуйте инструкциям на экране.
7. Выберите подходящий способ загрузки в окне Please select your download method below (Выберите способ загрузки из представленных ниже); нажмите Download File (Загрузить файл). Откроется окно File Download (Загрузка файла).
8. Нажмите кнопку Save (Сохранить), чтобы сохранить файл на рабочий стол.
9. Нажмите Run (Запустить), чтобы установить обновленные настройки BIOS на компьютер. Следуйте инструкциям на экране.
10. ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется не обновлять версию BIOS более чем на 3 версии. Например, если Вы хотите обновить BIOS от 1.0 до 7.0, сначала установите версию 4.0, а затем установите версию 7.0. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/349246/53
