Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании прибора? Acer P series P5327W MR.JLR11.001 Белый [Ответы 1]
Вопрос 642420
User_q642420, Редмонд
При использовании прибора необходимо выключать его перед очисткой. Для очистки корпуса дисплея следует использовать мягкую ткань, смоченную слабым моющим средством. Если прибор не будет использоваться в течение длительного периода времени, всегда следует отсоединять кабель питания от электрической розетки. Запрещается закрывать вентиляционные щели и отверстия прибора, а также использовать для его очистки абразивные чистящие средства, парафины или растворители. Также не рекомендуется эксплуатировать прибор при очень высокой или низкой температуре и высокой влажности, в местах с повышенным содержанием пыли или грязи, вблизи устройств, генерирующих сильное магнитное поле, и под прямыми солнечными лучами. Чтобы максимально продлить срок службы прибора, необходимо соблюдать все предупреждения, меры предосторожности и процедуры технического обслуживания, указанные в руководстве пользователя. Важно не смотреть в объектив при включенной лампе, чтобы избежать повреждения органов зрения. Также необходимо избегать воздействия дождя или влаги на прибор, чтобы снизить риск возгорания или поражения электрическим током. Не следует открывать и разбирать прибор, так как это может вызвать поражение электрическим током. Прибор самостоятельно определяет срок службы лампы, и при появлении предупреждающего сообщения о необходимости замены лампы следует обратиться к местному продавцу или сервисному центру Acer. При выключении проектора необходимо убедиться, что перед отключением питания был завершен цикл охлаждения. Рекомендуется сначала включать проектор, а затем источники сигнала. Не следует использовать крышку объектива при работающем проекторе. Когда срок службы лампы истечет, она перегорит и может издать громкий хлопающий звук. В этом случае проектор не включится, пока не будет заменен блок лампы. Для замены лампы следует обратиться к местному продавцу или сервисному центру Acer. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/349425/8
