Какие возможные решения проблем с монитором asus серии pg348q? Asus ROG SWIFT PG248Q [Ответы 1]
Вопрос 642438
User_q642438, Редмонд
Какие возможные решения проблем с монитором ASUS серии PG348Q?
Если индикатор питания не горит, нужно проверить, находится ли монитор во включенном состоянии и правильность подключения кабеля питания. Если индикатор питания светится янтарным светом и на экране отсутствует изображение, нужно проверить, включены ли монитор и компьютер, правильно ли подключен сигнальный кабель и нет ли повреждений на нем. Если изображение на экране слишком светлое или темное, можно отрегулировать параметры контрастности и яркости через экранное меню. Если изображение на экране расположено не по центру или имеет неправильный размер, можно отрегулировать положение изображения по горизонтали и вертикали через экранное меню. Если изображение на экране дрожит или по нему идут волны, нужно проверить правильность подключения сигнального кабеля и переместить электрические устройства, которые могут вызвать помехи. Если изображение на экране имеет цветовые дефекты, нужно проверить сигнальный кабель, выполнить сброс всех настроек через экранное меню и отрегулировать настройки цветов R, G, B или выбрать цветовой режим. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/349529/31
