Какие дополнительные настройки звука можно использовать на телевизоре? Samsung UE49MU6103UXRU черный [Ответы 1]
Вопрос 642441
User_q642441, Редмонд
На телевизоре можно настроить параметры звука, включая выбор динамиков для воспроизведения звука. Однако, интеллектуальный пульт ДУ Samsung может не поддерживать управление внешними динамиками, и при использовании таких динамиков некоторые параметры меню управления звуком могут быть недоступны. Также, к телевизору можно подключать аудиоустройства Bluetooth, но эта функция может быть недоступна на некоторых моделях в определенных регионах. Для подключения аудиоустройства Bluetooth необходимо выполнить сопряжение с телевизором с помощью функции Bluetooth. Если аудиоустройство Bluetooth не будет найдено телевизором, рекомендуется переместить устройство ближе к телевизору и выбрать опцию 'Обновить'. При включении сопряженного с телевизором аудиоустройства Bluetooth, телевизор автоматически его определит и на экране появится всплывающее окно, где можно легко активировать или деактивировать аудиоустройство Bluetooth. Качество звука зависит от состояния Bluetooth-подключения. Рекомендуется ознакомиться с разделом 'Ознакомьтесь с данным разделом перед использованием устройств Bluetooth' в инструкции по использованию аудиоустройства Bluetooth. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/349536/84
