Как использовать bluetooth на телефонной трубке? Panasonic KX-TCA285RU DECT [Ответы 1]
Вопрос 642490
User_q642490, Редмонд
Как использовать Bluetooth на телефонной трубке?
Для использования Bluetooth на телефонной трубке необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите на или кнопку навигации [ЦЕНТР]. 2. Выберите 'НAСTP-KИ TPУБKИ', нажимая клавиши со стрелками, а затем нажмите . 3. Нажмите [ ] или [ ], чтобы выбрать 'ПАРАМ BLUETOOTH', а затем нажмите . 4. Нажмите [ ] или [ ], чтобы выбрать 'ВКЛ./ВЫКЛ.', а затем нажмите . 5. Нажмите [ ] или [ ], чтобы выбрать 'BKЛ.' или 'BЫKЛ.', а затем нажмите . Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/349772/42
