Как подключить устройства bluetooth? HP 255 G5 (W4M75EA) [Ответы 1]
HP 255 G5 (W4M75EA)
Вопрос 642503
User_q642503, Редмонд
Как подключить устройства Bluetooth?
Чтобы использовать устройство Bluetooth, необходимо установить подключение Bluetooth. Введите bluetooth в поле поиска на панели задач, а затем выберите Параметры Bluetooth. Включите Bluetooth, если он еще не включен. Выберите из списка свое устройство и следуйте инструкциям на экране. Если для устройства требуется проверка, отобразится код сопряжения. Следуйте инструкциям на экране добавляемого устройства, чтобы проверить, совпадают ли код на вашем устройстве и код сопряжения. Дополнительные сведения см. в документации к устройству. Если ваше устройство не отображается в списке, убедитесь, что Bluetooth на этом устройстве включен. Для некоторых устройств может требоваться соблюдение дополнительных требований; см. документацию к устройству. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/349823/42
