Какие меры предосторожности нужно принять при использовании электрической цепи? Lenovo L460 (20FUS06J00) [Ответы 1]
Вопрос 642511
User_q642511, Редмонд
Для вашей электрической цепи проконсультируйтесь с электриком относительно допустимой нагрузки. Убедитесь, что подводка к электрической розетке выполнена правильно, розетка находится недалеко от места установки компьютера и легко доступна. Во избежание повреждения не натягивайте сильно шнуры питания. Убедитесь, что крозетке подведено правильное напряжение и что она может обеспечить ток, потребляемый устанавливаемым устройством. Вставляйте вилку в розетку и вытаскивайте вилку из розетки с осторожностью. Заявление отношении источника питания: Ниприкаких обстоятельствах не снимайте крышку с источника питания или любого другого узла, который снабжен следующей этикеткой. Внутри данного устройства присутствует опасное напряжение, течет сильный ток и выделяется значительная энергия. Внутри этих узлов нет деталей, подлежащих обслуживанию. Если вы полагаете, что с какой-то из этих деталей возникла проблема, обратитесь к специалисту. Внешние устройства: ОСТОРОЖНО: Неподсоединяйте и не отсоединяйте кабели внешних устройств (за исключением кабелей USB и 1394), если компьютер включен. Это может привести к повреждению компьютера. Если вы отсоединяете внешнее устройство, то выключите компьютер и подождите по крайней мере пять секунд; в ином случае вы можете повредить внешнее устройство. Общее замечание об аккумуляторе: ОПАСНО Аккумуляторы, поставляемые Lenovo для использования в вашем компьютере, проверены на совместимость, и заменять их следует только на такие же или другие источники питания, одобренные Lenovo. Действие гарантии не распространяется на аккумуляторы, не входящие в список, составленный Lenovo, а также на разобранные или модифицированные аккумуляторы. В результате неправильного использования аккумулятор может перегреться, может произойти утечка жидкости или взрыв. Чтобы избежать возможных травм, следуйте указанным ниже инструкциям: Руководство пользователя ThinkPad L460 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/349911/12
