![Какие специальные клавиши есть на компьютере? Lenovo P50 (20EN0026RT) [Ответы 1]](/images/1291082/pimg_2556749.jpg)
Вопрос 642515
Какие специальные клавиши есть на компьютере? |
На компьютере есть несколько специальных клавиш, которые повышают удобство и эффективность работы. Вот некоторые из них: 1. Клавиша Windows: Нажмите клавишу Windows, чтобы открыть меню 'Пуск'. Она также может использоваться с другими клавишами для доступа к другим функциям. 2. Клавиша Fn: Эта клавиша используется вместе с функциональными клавишами для настройки определенных параметров. 3. Функциональные клавиши: Работа клавиши Fn и функциональных клавиш может быть настроена в окне свойств клавиатуры. Для этого нужно открыть панель управления, выбрать категорию 'Клавиатура' и перейти на вкладку 'Клавиша Fn и функциональные клавиши'. Здесь можно выбрать нужные параметры, включая функцию FnLock, которая позволяет использовать клавиши F1-F12 как обычные функциональные клавиши или выполнять специальные функции, обозначенные значками на клавишах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/349962/42 |
