Как настроить кнопку сканирования на сканере? Fujitsu ScanPartner SP1130 PA03708-B021 Белый [Ответы 1]
Вопрос 642521
User_q642521, Редмонд
Для настройки кнопки сканирования / остановки на сканере необходимо выполнить следующие шаги: 1. Проверьте, что сканер подключен к компьютеру и включен. 2. Откройте окно 'Панель управления'. 3. Нажмите на ссылку 'Просмотр устройств и принтеров'. 4. Щелкните правой кнопкой мыши по значку сканера и выберите 'Свойства сканирования'. 5. В открывшемся диалоговом окне свойств сканера перейдите на вкладку 'События'. 6. Из раскрывающегося списка 'Выберите событие' выберите событие, которое будет запускать приложение при нажатии кнопки сканирования / остановки. Например, можно выбрать событие 'кнопка сканирования (когда кнопка сканирования / остановки нажата)'. 7. Нажмите 'ОК', чтобы сохранить настройки. Теперь кнопка сканирования / остановки на сканере будет запускать выбранное вами приложение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/350132/48
