Какие действия необходимо выполнить для обслуживания проектора? Benq MH530 9H.JFH77.13E Белый [Ответы 1]
Вопрос 642547
User_q642547, Редмонд
Для обслуживания проектора необходимо регулярно чистить объектив и корпус. При появлении пыли или грязи на поверхности объектива, его можно очистить сжатым воздухом или бумагой для чистки объектива, протереть мягкой тканью, смоченной чистящим средством для объектива. Запрещается использовать абразивные материалы, щелочные или кислотные очистители. Для очистки корпуса проектора следует выключить его, протереть мягкой тканью без пуха или смоченной водой или нейтральным растворителем. Не рекомендуется использовать воск, спирт, бензин или другие химические моющие средства. При длительном хранении проектора необходимо убедиться, что температура и влажность в месте хранения соответствуют рекомендациям производителя, убрать ножки регулятора наклона, извлечь элементы питания из пульта ДУ и упаковать проектор в оригинальную или аналогичную упаковку при транспортировке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/350327/49
