![Какие действия необходимо выполнить для устранения замятий бумаги в принтере? HP LaserJet Pro M180n [Ответы 1]](/images/1291583/pimg_1925807.jpg)
Вопрос 642575
Какие действия необходимо выполнить для устранения замятий бумаги в принтере? |
Для устранения замятий бумаги в принтере необходимо выполнить следующие действия: 1. Осторожно вытяните замятую бумагу из роликов в области задней дверцы. При этом обратите внимание, что термоблок может сильно нагреваться, поэтому перед выполнением каких-либо действий с ним, дождитесь, пока он охладится. 2. Закройте заднюю дверцу. 3. Чтобы проверить наличие бумаги во всех возможных местах замятий в области выходного лотка, выполните указанную процедуру. При возникновении замятия на ЖК-панели управления будет мигать индикатор привлечения внимания, а на 2-строчной панели управления может отображаться сообщение с инструкциями по устранению замятия. Опять же, перед выполнением каких-либо действий с термоблоком, дождитесь, пока он охладится. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/350463/112 |
