Как улучшить качество факсимильных изображений? HP LaserJet Pro M180n [Ответы 1]
Вопрос 642577
User_q642577, Редмонд
Если на принтере наблюдаются проблемы с качеством изображения, можно применить следующие решения в указанном порядке: 1. Проверьте стекло сканера на предмет загрязнений. 2. Проверьте параметры разрешения при отправке факса. 3. Проверьте настройки исправления ошибок. 4. Проверьте параметр масштабирования под формат страницы. 5. Отправьте задание на другой факсимильный аппарат. 6. Проверьте факсимильный аппарат отправителя. Если проблема остается, можно попробовать дополнительные решения или обратиться к разделу 'Повышение качества печати'. Для очистки стекла сканера выполните следующие действия: 1. Выключите принтер и отсоедините кабель питания. 2. Откройте крышку сканера. 3. Протрите стекло сканера и белую пластиковую подкладку мягкой тряпкой или губкой, смоченной в неабразивном стеклоочистителе. 4. Протрите насухо стекло и белые пластиковые части. 5. Подключите кабель питания и включите принтер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/350463/145
