Какие разделы содержит данное руководство по эксплуатации? Kyocera FS-C8525MFP [Ответы 1]
Kyocera FS-C8525MFP
Вопрос 642594
User_q642594, Редмонд
Руководство по эксплуатации содержит следующие разделы: Предисловие, Примечание, Условные обозначения по технике безопасности, Окружающая среда, Меры предосторожности при эксплуатации, Законодательные ограничения на копирование и сканирование, Правовая информация и правила техники безопасности, Функция управления энергосбережением, Функция автоматического двустороннего копирования, Сбережение ресурсов — бумага, Экологическая польза от функции 'управления режимом питания', Программа Energy Star (ENERGY STAR®), Об этом руководстве по эксплуатации, Условные обозначения в данном руководстве, Размеры оригиналов и бумаги, Подготовка к использованию, Наименования компонентов, Аппарат, Панель управления, Сенсорная панель, Определение способа подключения и подготовка кабелей, Пример подключения, Подготовка необходимых кабелей, Соединительные кабели, Подсоединение кабеля LAN, Подсоединение кабеля питания, Включение/выключение питания, Установка программного обеспечения, Функция экономии энергии, Режим энергосбережения и автоматического энергосбережения, Режим ожидания и автоматическое ожидание, Мастер установки машины, Command Center RX (параметры электронной почты), Передача по электронной почте, Основные операции, Загрузка бумаги, Перед загрузкой бумаги, Загрузка бумаги в кассеты, Загрузка бумаги в универсальный лоток, Загрузка оригиналов, Размещение оригиналов на стекле оригинала, Загрузка оригиналов в автоподатчик оригиналов, Проверка серийного номера оборудования, Проверка показаний счетчика, Вход в систему/выход из системы, Вход, Выход. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/350739/5
