Как настроить подключение к беспроводной локальной сети? Canon imageRUNNER ADVANCE C3520i MFP 1494C006 [Ответы 1]
Вопрос 642606
User_q642606, Редмонд
Для подключения к беспроводной локальной сети можно использовать функцию WPS или настроить подключение вручную. Если ваш беспроводной маршрутизатор поддерживает WPS, вы можете выбрать режим нажатия кнопки или режим ввода PIN-кода для настройки подключения. Если беспроводной маршрутизатор не поддерживает WPS или если требуется указать определенные параметры аутентификации и шифрования, то подключение необходимо настроить вручную. Для этого вы должны знать идентификатор SSID и ключ сети. Подробные инструкции по настройке подключения с помощью WPS и вручную можно найти в руководстве по сетевому устройству или обратиться к его производителю. При использовании беспроводной локальной сети следует быть осторожным, так как при подключении к незащищенной сети может возникнуть риск утечки личной информации. Маршрутизатор беспроводной локальной сети поддерживает различные функции защиты, такие как шифрование WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-EAP и WPA2-EAP. Работа маршрутизатора зависит от используемого сетевого устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/350989/38
