Как настроить плотность желтого малинового голубого или черного по отдельности? Canon imageRUNNER ADVANCE C3520i MFP 1494C006 [Ответы 1]
Вопрос 642614
User_q642614, Редмонд
Как настроить плотность желтого, малинового, голубого или черного по отдельности?
1. Установите оригинал.
2. На экране главного меню нажмите кнопку .
3. На экране основных функций копирования нажмите кнопку .
4. Нажмите кнопку .
5. С помощью кнопок и для каждого цвета настройте цветовой баланс.
6. При необходимости нажмите кнопку и при необходимости внесите другие изменения. Выберите цвет и настройте уровень плотности по его зоне плотности с помощью кнопок и . По завершении настройки нажмите .
7. Нажмите клавиши . Копирование 241 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/350989/253
