Какие основные операции печати с компьютера описываются в данном разделе? Canon imageRUNNER ADVANCE C3520i MFP 1494C006 [Ответы 1]
Вопрос 642615
User_q642615, Редмонд
В данном разделе описывается порядок основных операций печати документа с компьютера. При использовании операционной системы Windows, первым шагом является открытие документа и отображение диалогового окна печати. Затем необходимо выбрать аппарат и нажать кнопку [Настройка] или [Свойства]. После этого следует указать необходимые параметры печати и нажать кнопку [ОК]. Для настройки требуемых параметров печати можно использовать соответствующие вкладки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/350989/406
