![Какие примечания относятся к тонеру? Ricoh SP 220Nw [Ответы 1]](/images/1292561/pimg_2601970.jpg)
Ricoh SP 220Nw
Вопрос 642648
Какие примечания относятся к тонеру? |
• При использовании тонера, изготовленного сторонним производителям, правильная работа аппарата не гарантируется. • При некоторых условиях печати на принтере невозможно отпечатать столько листов, сколько указано в техзадании. • Замените картридж, если печатаемые изображения неожиданно станут бледными или размытыми. • При первом включении аппарата используйте картридж печати, прилагаемый к аппарату. Если не использовать этот картридж при первом включении аппарата, возможны следующие неполадки: • Перед израсходованием тонера будет мигать индикатор окончания тонера/бумаги. • Когда тонер будет израсходован, загорится индикатор окончания тонера/бумаги, но отпечатываемые изображения неожиданно станут бледными или размытыми. • При мигании индикатора окончания тонера/бумаги учитывается срок службы фотобарабана, встроенного в картридж принтера. Если фотобарабан выйдет из строя раньше, чем закончится тонер, может мигать индикатор окончания тонера/бумаги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/351448/109 |
Как можно проверить данные о состоянии аппарата с помощью Smart Organizing Monitor?
