Как выключить компьютер?
Acer Aspire 7 A715-71G-58YJ NX.GP8ER.012 Черный
Вопрос 642685
| Как выключить компьютер? |
Чтобы отключить питание компьютера, вы можете выполнить следующие действия: - Используйте команду завершения работы в Windows: Нажмите клавишу Windows или кнопку Windows [Start] (Пуск), затем выберите [Power] (Питание) > [Shut down] (Завершение работы). - Правой кнопкой нажмите кнопку Windows [Start] (Пуск) > [Shut down or sign out] (Завершение работы или выход из системы) > [Shut down] (Завершение работы). Если вы хотите ненадолго выключить питание компьютера, но не полностью завершать его работу, то переведите его в режим [Sleep] (Сон), выполнив любое из следующих действий: - Нажмите кнопку питания. - Нажмите клавишную комбинацию для перевода в режим сна. - Нажмите клавишу Windows или кнопку Windows [Start] (Пуск), затем выберите [Power] (Питание) > [Sleep] (Сон). - Правой кнопкой нажмите кнопку Windows [Start] (Пуск) > [Shut down or sign out] (Завершение работы или выход из системы) > [Sleep] (Сон). Если не удается выключить питание компьютера обычным способом, то нажмите и удерживайте кнопку питания примерно десять секунд, чтобы компьютер выключился. Если вы завершили работу компьютера и хотите снова включить его, то перед повторным включением питания сделайте паузу не менее двух секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/351973/7 |
