Как включить и выключить тихий режим на принтере? HP DeskJet Ink Advantage 5275 M2U76C [Ответы 1]
Вопрос 642723
User_q642723, Редмонд
Для включения или выключения тихого режима на принтере можно использовать несколько способов:
1. Через панель управления принтера:
- На начальном экране коснитесь кнопки 'Настройка'.
- Коснитесь кнопки-переключателя рядом с пунктом 'Тихий режим', чтобы включить или отключить эту функцию.
2. Через программное обеспечение принтера (для Windows):
- Откройте программное обеспечение принтера HP.
- Выберите 'Тихий режим'.
- Выберите 'Вкл' или 'Выкл'.
- Щелкните 'Сохранить параметры'.
3. Через программное обеспечение принтера (для OS X и macOS):
- Запустите утилиту HP Utility.
- Выберите принтер.
- Нажмите кнопку 'Применить сейчас'.
4. Через встроенный веб-сервер (EWS):
- Откройте встроенный веб-сервер.
- Перейдите на вкладку 'Параметры'.
- В разделе 'Предпочтения' нажмите 'Тихий режим', затем выберите 'Вкл' или 'Выкл'.
- Нажмите кнопку 'Применить'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/352431/10
