Как выполнить сканирование с помощью приложения hp smart на устройстве под управ... HP DeskJet Ink Advantage 5275 M2U76C [Ответы 1]
Вопрос 642728
User_q642728, Редмонд
Как выполнить сканирование с помощью приложения HP Smart на устройстве под управлением Windows 10?
1. Загрузите оригинал на стекло сканера в правый передний угол отпечатанной стороной вниз.
2. Запустите программу HP Smart.
3. Нажмите Сканировать, а затем — Сканер.
4. Щелкните или коснитесь значка «Параметры», чтобы изменить основные параметры.
5. Щелкните или коснитесь значка «Предварительный просмотр», чтобы просмотреть изображение и изменить его при необходимости.
6. Щелкните или коснитесь значка «Сканировать».
7. При необходимости произведите другие изменения, например, повернуть файл или обрезать документ.
8. Выберите нужный тип файла и щелкните или коснитесь значка «Сохранить», чтобы сохранить или значка «Отправить», чтобы поделиться файлом с другими людьми. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/352431/36
