![Какие требования нужно выполнить перед началом настройки принтера для беспроводн... HP DeskJet Ink Advantage 5275 M2U76C [Ответы 1]](/images/1293536/pimg_3440581.jpg)
Вопрос 642732
Какие требования нужно выполнить перед началом настройки принтера для беспроводного соединения? |
Перед началом работы необходимо убедиться, что беспроводная сеть настроена и работает правильно. Также принтер и компьютеры, которые к нему обращаются, должны находиться в одной сети (подсети). При подключении принтера может потребоваться ввести имя (SSID) и пароль беспроводной сети. Идентификатор SSID - это имя беспроводной сети. С помощью пароля беспроводной сети можно запретить другим пользователям подключаться к сети без разрешения. В зависимости от требуемого уровня безопасности для беспроводной сети может использоваться парольная фраза WPA или ключ WEP. Если имя сети или ключ безопасности не были изменены после настройки беспроводной сети, иногда их можно найти на задней или боковой панели беспроводного маршрутизатора. Если вы не можете найти имя сети или пароль безопасности и не можете вспомнить данную информацию, рекомендуется просмотреть документацию, прилагаемую к компьютеру или беспроводному маршрутизатору. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/352431/52 |
