Почему на печать уходит слишком много времени? Xerox WorkCentre 3335V/DNI [Ответы 1]
Вопрос 642745
User_q642745, Редмонд
На печать может уходить слишком много времени по следующим причинам:
- Печать на некоторых особых видах бумаги требует больше времени. Убедитесь, что тип бумаги правильно задан в драйвере принтера и на панели управления.
- Принтер может быть настроен на более медленный режим печати, например, на печать на плотной бумаге. Для того, чтобы печать началась после выхода принтера из режима экономии энергии, требуется некоторое время.
- Принтер может находиться в режиме экономии энергии. Проверьте, выполняет ли программа подкачки данных печати или один из компьютеров, подключенных к принтеру, буферизацию всех работ печати, а затем их подкачку на принтер. Подкачка может замедлять скорость печати.
- Возможно, существует проблема подключения принтера к сети. Проверьте скорость печати на принтере, распечатав, например, демонстрационную страницу. Если эта страница печатается с заявленной скоростью принтера, следует обратиться к системному администратору.
- Если в драйвере установлен улучшенный режим качества печати, смените его на стандартный.
Если принтер не выполняет печать, возможные причины могут быть следующими:
- Чтобы сбросить ошибку, выключите и снова включите принтер. Если ошибка не устранится, обратитесь к представителю сервисной службы Xerox.
- Принтер находится в состоянии ошибки. Загрузите бумагу в лоток, проверьте наличие бумаги в принтере. Замените пустой тонер-картридж, если необходимо. Если срок службы тонер-картриджа истек, замените его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/352435/124
