Какие причины и решения возникновения проблем с ибп smart-ups? APC Smart-UPS X SMX1500RMI2U Черный [Ответы 1]
Вопрос 642759
User_q642759, Редмонд
Какие причины и решения возникновения проблем с ИБП Smart-UPS?
Проблема: ИБП не включается, или отсутствует выходное напряжение
Возможная причина: Устройство не включено. Нажмите кнопку ВКЛ. один раз, чтобы включить ИБП. ИБП не подключен к электросети. Убедитесь, что кабель питания надежно подключен к устройству и электросети. Сработал входной автоматический выключатель. Сократите нагрузку на ИБП, отключите второстепенное оборудование и сбросьте автоматический выключатель.
Решение: Проверьте, что к ИБП подается питание от электросети, подключив к розетке настольную лампу. Если лампа горит очень тускло, проверьте напряжение в электросети. Убедитесь, что все разъемы батареи надежно закреплены. Если произошел внутренний сбой ИБП, не пытайтесь использовать его. Отсоедините его от электросети и немедленно обратитесь в сервис-центр для проведения ремонта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/352585/16
