Какие параметры можно настроить пользователем? APC SMART SUA750RMI1U Серый, черный [Ответы 1]
Вопрос 642764
User_q642764, Редмонд
Пользователь может настроить следующие параметры:
1. Автоматическая самопроверка - задается частота выполнения функции самопроверки источником (каждые 14 суток или каждые 7 суток при запуске без самопроверки).
2. UPS ID (идентификационный код источника) - вводится индивидуальный идентификационный код источника, используемый в целях управления сетью.
3. Дата последней замены батареи - вводится новое значение этой даты после замены аккумуляторной батареи.
4. Минимальный заряд батареи, позволяющий возобновить питание - выбирается из возможных вариантов (15, 30, 45, 50, 60, 75, 90 процентов). Аккумуляторная батарея источника заряжается до заданного уровня перед восстановлением питания подсоединенного оборудования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/352590/12
