Какие технические характеристики имеет маршрутизатор dir-815/ac? D-Link DIR-815/AC [Ответы 1]
D-Link DIR-815/AC
Вопрос 642778
User_q642778, Редмонд
Какие технические характеристики имеет маршрутизатор DIR-815/AC?
Маршрутизатор DIR-815/AC имеет следующие технические характеристики:
- Процессор: RTL8197DL (660 МГц)
- Оперативная память: 64 MБ, DDR2
- Flash-память: 8 МБ, SPI
- Интерфейсы: Порт WAN 10/100BASE-TX, 4 порта LAN 10/100BASE-TX, Порт USB 2.0
- Индикаторы: Питание, Интернет, WPS, Беспроводная сеть 2.4G, Беспроводная сеть 5G, 4 индикатора Локальная сеть, USB
- Кнопки: Кнопка POWER для включения/выключения питания, Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам по умолчанию, Кнопка WPS для установки беспроводного соединения, Кнопка WIFI для включения/выключения беспроводной сети
- Антенна: Четыре внешние несъемные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи
- Схема MIMO: 2 x 2
- Разъем питания: Разъем для подключения питания (постоянный ток)
Также маршрутизатор поддерживает различные типы подключения WAN, включая LTE, 3G, PPPoE, IPv6 PPPoE, PPPoE Dual Stack, Статический IP / Динамический IP, Статический IPv6 / Динамический IPv6, PPPoE + Статический IP, PPPoE + Динамический IP, PPTP/L2TP, PPTP/L2TP + Статический IP, PPTP/L2TP + Динамический IP. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/352763/8
