![Как настроить lan-порты для iptv/voip на маршрутизаторе dir-815/ac? D-Link DIR-815/AC [Ответы 1]](/images/1293868/pimg_2656010.jpg)
D-Link DIR-815/AC
Вопрос 642782
Как настроить LAN-порты для IPTV/VoIP на маршрутизаторе DIR-815/AC? |
Для настройки LAN-портов для IPTV/VoIP на маршрутизаторе DIR-815/AC выполните следующие шаги: 1. На странице IP-телевидение установите флажок 'К устройству подключена ТВ-приставка'. 2. Выделите свободный LAN-порт для подключения IPTV-приставки. 3. Если услуга IPTV предоставляется через VLAN-канал, установите флажок 'Использовать VLAN ID' и заполните отобразившееся поле. 4. Нажмите кнопку 'ДАЛЕЕ', чтобы продолжить, или кнопку 'НАЗАД', чтобы задать другие настройки. Эти шаги доступны для режимов Маршрутизатор и Повторитель WISP. Страница 60 из 229. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/352763/60 |
Какие параметры доступны в разделе Общие настройки беспроводной локальной сети?
