![Какие действия запрещены при использовании принтера? Epson Фабрика печати L3050 C11CF46405 [Ответы 1]](/images/1293983/pimg_3184292.jpg)
Вопрос 642794
Какие действия запрещены при использовании принтера? |
Запрещается прикасаться к белому плоскому кабелю и чернильным трубкам внутри принтера. Запрещается использовать аэрозольные изделия, содержащие огнеопасные газы, внутри принтера или рядом с ним. Не перемещайте печатающую головку руками. При закрытии сканера необходимо быть особенно осторожным, чтобы не прищемить пальцы. Запрещается сильно надавливать на стекло сканера при размещении оригиналов. Если какие-либо чернильные емкости не заполнены по нижнюю линию, заправьте емкость чернилами при первой же возможности. Длительное использование принтера в этом режиме может привести к повреждению устройства. Выключать принтер необходимо только кнопкой P. Запрещается отключать принтер от сети или выключать питание розетки до того, как перестанет мигать индикатор P. Если планируется длительный перерыв в работе принтера, необходимо отключить шнур питания от розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/352878/12 |
Как исправить появление муара (сетчатых теней) при сканировании печатных документов?
