Как выполнить сброс настроек wi-fi при изменении ssid?
Epson Фабрика печати L3050 C11CF46405
Вопрос 642798
| Как выполнить сброс настроек Wi-Fi при изменении SSID? |
| Для выполнения сброса настроек Wi-Fi при изменении SSID из-за замены или добавления точки доступа и настройке нового сетевого окружения необходимо нажать и удерживать кнопку на панели управления не менее 10 секунд. После этого будет выведен листок состояния сети на печать. Важно учесть, что если кнопка будет удерживаться менее 10 секунд, на печать будет выведен отчет о сетевом соединении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/352878/28 |
