Как настроить двухстороннюю печать на принтере? Epson Фабрика печати L3050 C11CF46405 [Ответы 1]
Вопрос 642802
User_q642802, Редмонд
Для настройки двухсторонней печати на принтере следуйте инструкциям:
1. Загрузите бумагу в принтер.
2. Выберите файл для печати.
3. Войдите в окно драйвера принтера.
4. На вкладке Главное выберите Ручной (Переплет по длинному краю) или Ручной (Переплет по короткому краю) для пункта Двусторонняя печать.
5. Нажмите Настройки, настройте соответствующие параметры и нажмите OK. Примечание: Чтобы напечатать буклет, выберите Буклет.
6. При необходимости можно настроить другие элементы на вкладках Главное и Дополнительные настройки, после чего нажать OK.
Обратите внимание на следующие моменты:
- При печати без полей функция двухсторонней печати недоступна.
- Используйте бумагу, подходящую для двухсторонней печати, чтобы избежать снижения качества печати и замятия бумаги.
- В зависимости от бумаги и данных, чернила могут протекать на другую сторону бумаги.
- Если утилита EPSON Status Monitor 3 отключена, войдите в драйвер принтера, нажмите Расширенные параметры на вкладке Сервис, после чего выберите Включить EPSON Status Monitor 3.
- Двухсторонняя печать может быть недоступна, когда доступ к принтеру осуществлен через сеть или принтер совместно используется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/352878/42
